ICP光谱
abzh99312
第1楼2016/06/17
Sn那栏的数据后面有x的什么意思?表中数据测试条件均一致?全盐酸明显无法溶解金粉,为什么含量貌似最高?有污染的可能吗?建议用王水溶解金粉,低温赶酸(避免Sn挥发损失),后再用盐酸溶Sn,此时不溶物可过滤。
skytoboo
第2楼2016/06/17
温度用的是多少?看不懂你的数据
千层峰
第3楼2016/06/17
看不懂这数据。。能指点下么?
m2902277
第4楼2016/06/18
对于这个样品,用全盐酸消解浓度是最高,其次是王水。因为用全盐酸是无法完全溶解样品的,设想固定硝酸加入的体积9毫升,然后加入盐酸体积递增从1毫升到5毫升,锡溶出的浓度应该会递增,但是结果表明是递减的。反而还不如全盐酸和王水消解时溶出的浓度高?所以发上来让各位老师指点下
第5楼2016/06/18
石墨炉温度140度,2个小时,所有样品消解使用的容器,仪器,酸都是一样的
第6楼2016/06/18
锡元素带x是指超过工作曲线范围所有数据同一天同一台仪器上测试金粉这个样品消解前消解后,都没有变化,全盐酸消解浓度最高,其次是王水老师建议低温温度是多少?然后用盐酸溶是浓盐酸还是稀盐酸?
第7楼2016/06/18
样品均一性好吗?
依风1986
第8楼2016/06/19
应该是普通样品,不是标准品,不过可以常识做下均匀性,稳定性检测
第9楼2016/06/19
我觉得升温程序是否搞个梯度,比如不低于140度,然后保持,然后继续升到165度,维持等类似过程,而不是一直都是140度
第10楼2016/06/20
均一性很重要
