泵:四元梯度泵 | ||||
定量环:10µl | ||||
Hamilton 702SNR (25 ul) Syringe,50ul注射针 | ||||
针头式过滤器:带聚四氟乙烯膜(0.45µm)。 | ||||
色谱柱: | ||||
材料: 固定相: 柱长 x 柱内径 柱温: | 不锈钢 LiChrosorb RP 18-7μm, 250mm×4mm 50℃
检测器: | ||||
类型 | DAD | |||
检测波长: | 273nm 注:若检测低浓度((5-10 ppm的溶液中))Irganox 1076,为了获得更好的灵敏度,紫外检测仪波长应设定在278 nm。
注 5 为了检测低浓度((5-10 ppm的溶液中))Irganox 1076更好的灵敏度,紫外检测仪波长应设定在278 nm。
流动相: | ||||
组成: 流速: | 水、乙腈、异丙醇 1ml/min | |||
洗脱梯度: | 时间(min) | 水(%) | 乙腈(%) | 异丙醇(%) |
5 | 5 | 65 | 30 | |
9 | 5 | 65 | 30 | |
10 | 0 | 65 | 35 | |
14 | 0 | 65 | 35 | |
25 | 12 | 88 | 0 | |
图1
0.1 | 5 | 65 | 30 | |
5 | 5 | 65 | 30 | |
20 | 5 | 65 | 30 | |
