ICP光谱
附件:
还要有点肥
第1楼2010/04/19
是不是标准方法里光是选择了元素,没有添加标准浓度曲线?你先看看你的方法里面这两个元素的标准曲线图怎么样?是不是根本没有曲线?
lilongfei14
第2楼2010/04/19
无分析结果1、可能是你分析的结果比较低,低于检出限2、就是你的曲线未校准。
第3楼2010/04/19
你回测一个标样看看结果!有结果没
sangrongli
第4楼2010/04/19
谢谢大家,我看了一下,确实方法里根本没有这两个元素的曲线,这是为什么呢?有没有可能标液出问题了呀
第5楼2010/04/19
谢谢大家,我看了一下,方法里确实没有这两个元素的曲线,这是怎么回事呀,会不会是标液出了问题呢
coffee8
第6楼2010/04/19
有这种可能,楼主检查过没有呀?
第7楼2010/04/19
查看一下单个元素的强度值,看看这两个元素有没有强度值呀?
第8楼2010/04/19
看看你的标样有强度值没,有的话,看是不是线性不好
chenyue9119
第9楼2010/04/19
我同意
liyongdeng
第10楼2010/04/20
没有曲线原因:1.任意一个标准品低浓度的强度高于高浓度的强度.2.空白的强度高于任意一个标准品的强度.
