有水有渝
第1楼2011/02/24
这样的谱图肯定有问题,这是标准方法吗?性质:原药外观为淡黄色粘绸液体,沸点(13.3Pa)180℃,蒸汽压(20℃)0.133mPa,折光率1.5468,比重(20℃)1.27g/cm3。在水中溶解度为110mg/L,易溶于有机溶剂。320℃以下稳定,对光较稳定,水解不明显。在酸性、碱性介质中较稳定,不腐蚀金属。贮存稳定性3年。
nixiaolong
第2楼2011/02/25
以前 出现过吗 是不是你的柱子 出现了问题
lemongirl325
第3楼2011/02/25
[quote]原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:这样的谱图肯定有问题,这是标准方法吗?这个是按企标里面的方法,国标中流动相的配比跟这个不同,用的是C8柱,也是两个峰,但是分开的,我就是不太清楚是我的柱子的问题,还是出来就这样
第4楼2011/02/25
以前没有做过,只是现在要重新备案标准了,需要谱图,结果出来这样,我也很郁闷,不知道什么原因
lytion
第5楼2011/02/25
是不是色谱柱是用了很久了,柱效下降导致分离度下降或者新买的色谱柱批次重现性有问题,填料与以前不同出峰就会这样再有就是流动相配置会不会有偏差
