气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2016/07/04
钢瓶氢气出口压力多少?有没有变化?
lanmeijing
第2楼2016/07/04
钢瓶压力够吗?达到0.3MPa?
zhaobo0712
第3楼2016/07/04
是一直向下降还是降到某一点就稳定了,可能是漏气或者EPC有问题,或者你可以不开客气和尾吹,只开氢气观察看看氢气流量可以稳定多久,引起这个问题的原因比较多,如果没有过保就联系工程师吧。
安平
第4楼2016/07/04
是FID氢气流量的控制有问题么?建议报修。
danmaishenqiu
第5楼2016/07/05
气体设置问题
低头思念
第6楼2016/07/06
钢瓶气出口压力0.3左右,没变化,气路也没查出漏气。
第7楼2016/07/06
是正常运行2到3小时,然后氢气流量慢慢下降,下降一定程度仪器就自动熄火了。
第8楼2016/07/06
我怀疑是,已经报修了,工程师还要3到7个工作日才上门啊
第9楼2016/07/06
气体流量氢气30,尾吹30,空气300
第10楼2016/07/06
尾吹流量大了,调10-20ml/min,因为氢气和尾吹气路经三通汇合一路再到检测器,停止报修
