【求助】气象色谱柱的问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • KB-TVOC的柱子能不能进溶剂为二硫化碳的苯系物啊?
wazcq 2015/03/28
没事。 二硫化碳的苯系物 对于 极性 非极性 中极性 毛细柱 都没问题
雨木霖 2015/03/26
能进的。放心吧
xdzh130 2015/03/27
KB-TVOC,没见过,但其中有VOC,应该是测VOC的柱子吧?是这样的话就没问题。
nevermore091 2015/03/28
可以的,这种柱子类似DB-1,楼主的溶剂跟测定物质完全可以进。
  • 雨木霖
    第1楼2015/03/26
    能进的。放心吧
  • 海瑞00
    第2楼2015/03/27
    不会对柱子有损伤吧!
    mickeylin:能进的。放心吧
  • xdzh130
    第3楼2015/03/27
  • 海瑞00
    第4楼2015/03/28
    谢谢啦
    mickeylin:能进的。放心吧
  • nevermore091
    第5楼2015/03/28
  • wazcq
    第6楼2015/03/28
    没事。
    第7楼2015/03/29
    用不同极性的柱子,二硫化碳都能出峰吗?
  • 安平
    第8楼2015/03/30
    可以进样,能出峰。
  • wazcq
    第9楼2015/03/30
    二硫化碳在极性柱出的是 “鲨鳍峰”
  • keithyib
    第10楼2015/04/03
    苯系物用极性柱分离比较好吧
