求用于润滑设备流量检测的经济型容积式流量计
粘度计/流变仪
  • 容积式流量计1、介质为齿轮润滑油或抗磨液压油,最高黏度为ISOVG680。2、非计量用,检测精度在5%以内。3、工作温度0~100℃。4、流量信号输出为4-20mA。5、介质中允许有200微米的颗粒。6、使用寿命至少为2年。7、低压与高压两种。低压要求公称压力为4MPa,高压要求公称压力为40MPa。8、低压量程为25L/min。高压量程为10L/min。9、低压允许压力损失为0.3bar。高压允许压力损失为3bar。10、低压成本300元以内。高压成本500元以内。技术难点:1、耐杂质颗粒。2、低压力损失要小。3、成本要低。
