气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/07/12
请问是什么柱子?什么分离条件?
Flynnchen
第2楼2016/07/13
柱子是DB-5MS(部件号HP-5ms19091S-433 30m x 0.25 mm,0.25 μm) ,分离条件是:50 C保持 2min,然后10 C/min 到130 C 共运行10min。前 SSZ 进样口:加热器240 C,压力10 总流速 14.48ml/min。隔垫吹扫量1.2799ml/min。分流比10:1,分流流量12ml/min。
第3楼2016/07/13
极性柱子分离这两种化合物无问题,难道-5柱子不能分离?
千层峰
第4楼2016/07/13
5MS分这个是分不好的,尤其是30米的柱子,624和VOC柱子会好些。
