鉴定PH计的品质
食品常规理化分析
  • 一直怀疑实验室购买的PH计品质为次品。苦于不会直接证明。现象为校准百分率正常范围,常在99%左右,但在测定ph时不同批次的样品测定结果基本不会变化。而在另外一个测定仪上结果会有波动。求问,有无简单方法可鉴定PH计的品质。
  • 该帖子已被版主-Aspzz加3积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • Aspzz
    第1楼2016/07/31
    用PH校准缓冲标准溶液校准,然后看一下稳定性
    多点校准进行比较一下
  • 快乐
    第2楼2016/07/31
    1、稳定性:如果酸度计不稳定,读数较为困难,就难以保证此台仪器的准确性,稳定性体现在二方面,一方面指单台仪器的稳定性,把同一仪器长时间放置稳定溶液中,观察数值是否变化和变化的幅度;另一方面是多台仪器的稳定性,把几台校验好的同一型号仪器放在同一稳定溶液中观察读数的一致性及误差相差多少,若几台同型号仪器之间无法保证稳定性,那么每台仪器的正确及稳定性就需要考量了。
    2、正确性:正确性是酸度计的关键,判断方法是利用高精度的仪器及高精度的标准液来校验。
  • 快乐
    第3楼2016/07/31
    上面是网上查到的资料,你可以参考。
  • 快乐
    第5楼2016/07/31
    支持,酸度计大多数问题是电极,
    tutm(tutm)发表:换个电极试试
  • medfijh
    第6楼2016/07/31
    OK,多谢。因为之前换过电极,结果不理想,所以想着是不是电极买的品质问题。
    快乐(ynsfeed) 发表:上面是网上查到的资料,你可以参考。
  • medfijh
    第7楼2016/07/31
    en,暂时没有9的校准液,只能4.01和7.00了
    Aspzz(yinapple) 发表:用PH校准缓冲标准溶液校准,然后看一下稳定性
    多点校准进行比较一下
  • 栀子花开
    第8楼2016/10/17
    很多时候是电极质量不佳造成的
  • 快乐
    第9楼2016/10/23
    用其它品牌的原装复合电极试试
  • 我是风儿
    第10楼2016/10/30
    应该是电极的问题
