灯丝不行了,换灯丝就好了
zhijuan841018 发表:QP2010,前些日子经常出现"灯电流捕集不足的情况,和晚上做样突然停止进样",由于用的时间也长了,所以将仪器的离子源和透镜组都拆下来,清洗干净了再装上去的,仪器现在用的是新的柱子,衬管也是用新的,为什么走出来的标液峰面积远远比以前小了10倍左右呢,这个问题一直在困扰,仪器工程师也来过了,对仪器做了一翻清洗后,还是一样,就估计判定为是仪器的离子源,透镜组,预四极杆都需要买新换上去,或许可以恢复,我人具认为是仪器内部硬件出现问题了,并不是配件的原因,不知道有没有可能是电子倍增管的问题????不知道有没有人可以帮我解决或许可以提点意见,谢谢!!
