气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2016/07/30
第一个峰是氧气。你载气不纯,含甲烷。红色的是除烃空气,甲烷含量最低,所以出最大的反峰;蓝色的是低含量的未知样品,有一点点甲烷,所以反峰小;绿色的是甲烷标准样,含量高于载气的甲烷含量,所以出正峰。。古怪,难道真的有含甲烷的N2?还是你用了钢瓶H2做载气?
yutang2002
第2楼2016/07/30
氮气是发生器来的,没有甲烷来源啊。甲烷含量低,也不应该出倒的啊
第3楼2016/07/30
倒峰到底是什么情况
zyl3367898
第4楼2016/07/30
如何出正峰?
安平
第5楼2016/07/30
最好不用氮气发生器。
第6楼2016/07/31
如果是氮气发生器,还真可能就有甲烷了。环境空气本身所含的甲烷是去不掉的。
第7楼2016/07/31
问什么标样是正峰,空气走出来就有倒峰,就算有甲烷不也应该是真的吗,没减空白,单进载气也没有峰的啊
Flynnchen
第8楼2016/07/31
有甲烷峰
我是风儿
第9楼2016/07/31
气体的没有做过
第10楼2016/07/31
氮气里含甲烷吗?
