Labsolution DB (数据库版本)中“版本号”的意义
气相色谱(GC)
  • Labsolution DB (数据库版本)中“版本号”的意义
    概述:Shimadzu 的Labsolution DB (数据库版本)色谱数据工作站中“版本号”的含义和使用方法。
    Shimadzu的Labsolution DB版工作站引入了版本号的概念来管理所有的文件(包括数据、批处理、方法、报告格式等所有其他文件),以方便对文件的修改历史进行追溯溯和查阅。文件生成之后,文件的版本号自动设定为1,数据每进行一次修改,版本号自动递增。
    在Labsolution DB的“管理工具”模块下点击“安全策略”,可以设定版本号的管理。注意,该操作是不可逆的——一旦选中,不可取消。
    我们举个例子来说明一下版本号的使用意义,我们选择某个项目中的test.gcd数据文件,将其积分斜率进行修改。该数据积分斜率原始值为1000,我们将其修改为不同的数值,每修改一次,则保存一次,共修改6次。
    打开Labsolution DB工作站的“再解析”中“数据处理”模块,在“数据管理器中”可以看到该目标文件(以test.gcd为例)。如果想查看该数据文件的修改次数,可以选中该数据文件点击鼠标右键,选择“文件历史”,可以看到文件后缀中的不同“版本号”。
    如图,test.gcd该数据,版本号最高是为7,就是数据被修改过了6次。如果双击鼠标打开该数据,则版本号为7(即最新版本号)的数据被打开。
    如果点击一下“内容”按钮,该版本的数据文件被打开,可以在数据文件中观察到该版本号内容对数据文件做了哪些修改。
    如图,选中了版本号为5的文件,点击“内容”,可以看到斜率值为20000.
    另外,在Labsolution DB的“管理工具”--“管理器”模块中也可以打开不同历史版本的数据文件。
    如图:
    在管理器数据文件表列中选中文件,点击右键,选择“查看历史记录”,就可以观察到数据文件的各个版本,选中版本5的文件,点击右键,就可以将该版本的文件打开。
    小结:Labsolution DB 版本号的作用。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • hhbbcc
    第1楼2016/08/04
    向专家学习学习,取取经
    第2楼2016/08/04
    原来版本号还有这个作用。
