气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/08/04
说说详细的条件
阿宝
第2楼2016/08/04
什么样品?? 色谱条件?
Flynnchen
第3楼2016/08/04
假如不是程序升温的话,很大可能是上一个样品的残留导致的。
安平
第4楼2016/08/04
具体是什么样品的分析?具体说说为好,看看全图。
zyl3367898
第5楼2016/08/04
色谱柱里有残留,多进几针溶剂,等无杂峰出现才进样。
阳阳68
第6楼2016/08/11
信号输出线有接虚的地方或柱子有污染。
皮皮鱼
第7楼2016/08/11
你的基线噪声太大,导致基线噪声被误识别为色谱峰,前面就乱了。解决办法有两方面:1、解决基线噪声过大问题,老化系统。2、解决噪声误识别问题,增加阈值,增加峰宽,把这两个参数调整到合适值。看你这个图,应该是国产工作站吧。这个参数应该就叫阈值和峰宽的。。当然也有可能这两个参数叫“峰检出灵敏度”,“半峰宽”或者别的啥的。。。。
第8楼2016/08/12
多进几针溶剂,等基线很干净时,再进样品。
yifan1117
第9楼2016/08/13
温度高一些,运行一会儿看看。
xiao-jin
第10楼2016/08/13
楼主所要问询什么问题?可否表述清楚。
