岛津LC-20A 氘灯不亮
  • csxiaohulu
    2016/08/05
  • 岛津LC-20A 氘灯刚换了一年,使用频率不高,突然有一天开机后氘灯不亮,电脑显示PDA Detector:Too low D2 lamp current.Check the connector of the D2 Lamp.If the connection is correct,exchange the D2 lamp.后来买了一个新的氘灯,安装上后仍然显示PDA Detector:Too low D2 lamp current.Check the connector of the D2 Lamp.If the connection is correct,exchange the D2 lamp.各位大神有没有遇到过的,是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2016/08/05
    翻译了一下:PDA检测器:太低D2灯电流。检查连接器D2的灯。如果连接正确,交换D2灯。
    1;点灯不启辉——灯电流低,检查灯电流。
    2:清洗流通池——流通池污染,清洗流通池。
  • 安平
    第2楼2016/08/05
    建议报修一下。。。。
  • Flynnchen
    第3楼2016/08/06
    不常见状况,保修吧。
  • yifan1117
    第4楼2016/08/12
    打服务电话咨询好了。
  • 夏天的雪
    第5楼2016/08/15
    更换氘灯也不能解决问题的情况下可能就是电路板有问题了
  • hujiangtao
    第6楼2016/08/16
    是不是灯到了使用年限了
  • 夏天的雪
    第7楼2016/08/16
    他换新氘灯也不亮
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:是不是灯到了使用年限了
  • csxiaohulu
    第8楼2016/08/17
    打电话给厂家,他们也是这么说的~~~
    夏天的雪(bingwang228) 发表:更换氘灯也不能解决问题的情况下可能就是电路板有问题了
  • 夏天的雪
    第9楼2016/08/18
    可以先拆开来看看有没有明显的元器件故障,死马当活马医
    csxiaohulu(v3040804) 发表: 打电话给厂家,他们也是这么说的~~~
  • 长胡子的菩提
    第10楼2016/08/26
    应助工程师
    还可能是光路问题,这个很麻烦自己弄不了,报修吧
