石墨炉空白太高
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师,我的石墨炉三个月没工作,今天测饮用水镉和铅空白吸光度到1.0左右,空烧也一样,是什么原因啊?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 一盏灯
    第1楼2017/08/06
    什么都不加,直接点测量,空测看看,吸光度是多大。空测多测几遍,吸光度一直没有降低的趋势,基本上稳定在一个恒定的比较大的值,就是石墨炉炉体位置没有调好。
    如果空测几乎接近0,打纯水进入测,吸光度值比较大,纯水有问题或者装纯水的容器有问题,纯水值接近0,打加了酸的标准空白,空白再高就是,酸有问题。
6
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 冰山
    第2楼2017/08/06
    如一楼老师所言,先空烧几次再说,然后测纯水及加有稀酸的标准空白,逐次分析
4
  • 夕阳
    第4楼2017/08/09
    楼主的仪器是什么型号的?石墨炉是固定的还是移动可调的?
  • m3256544
    第5楼2017/08/11
    非常感谢老师,用您的方法试了,是容器的问题,用酸泡了之后就正常了。
    一盏灯(v3255250)发表:什么都不加,直接点测量,空测看看,吸光度是多大。空测多测几遍,吸光度一直没有降低的趋势,基本上稳定在一个恒定的比较大的值,就是石墨炉炉体位置没有调好。
