紫外杂散光
紫外可见分光光度计(UV)
  • 岛津的2700仪器杂散光可以达到:0.00005%以下(220nm,NaI 10g/L溶液),0.00002%以下(340nm,NaNO2 50g/L溶液)?这个参数是不是值得怀疑?实际当中能测到这个值吗?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tony81
    第1楼2016/08/18
    这种怀疑没有必要 一般进口设备不敢做假
    你只需要考虑 你有没有必要用到这么高精度即可
    当然 国内有些地方的技术监督据有没有鉴定能力也是一个问题
  • vandyke
    第2楼2016/08/19
    日本产品虚标指标的事情业内皆知,相反,此仪器领域两大巨头的指标更加靠谱。双单色器原理的分光光度计杂散光0.5ppm理论上做得到,实际上非常难。一般一级光栅杂散光大概在万分之几水平,两级光栅别的不考虑就在千万分之几水平,与岛津的声称同数量级,你觉得理论计算会和实际一样吗?
  • missjay
    第3楼2016/10/13
    你可以自己测试啊,配置好溶液就可以测试,自己计算好啦
  • 有水有渝
    第4楼2016/10/13
    杂散光是可以自己测的,方法参考检定规程。杂散光主要影响高吸光度样品,一般非科研项目,把这个杂散光放大10倍对检测结果也没有明显影响
  • tutm
    第5楼2016/10/14
    这种指标主要是给光学器件测试用的,不是给化学分析用的
  • tutm
    第6楼2016/10/14
    这种指标主要是给光学器件测试用的,不是给化学分析用的。
  • 暗夜精灵
    第7楼2016/10/30
    仪器里面有软件计算吗
  • lijing320323
    第8楼2016/11/01
    按照药典的要求测定啊
  • hnteng
    第9楼2016/11/08
    这个测定非常简单。自己按规定配NaI和NaNO2,按透光率模式来测就是了。配好后十分钟就搞定了。一点也不神秘。别动不动就软件的。
    原理也简单:就是这两种物质分别在220nm和340nm是不透光的。那么,如果有光透过去,就是杂散光。
    换言之,你按规定配好的溶液,记录到的220nm处的透光率和340nm的透光率,就是它的杂散光百分比。
    暗夜精灵(jbcng) 发表:仪器里面有软件计算吗
  • hnteng
    第10楼2016/11/08
    楼主,用这么高档的仪器一点也没必要。常规性的测量,万分之几的杂散光足够用了。你测试时可能其它部分引起的误差远远超过仪器本身了都。
