气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/08/19
不同分流比这个不准,可能不成线性,不如用不同进样量,A家有个视频,用的就是不同进样量做曲线
yifan1117
第2楼2016/08/19
一般分流比都是一样的吧。
symmacros
第3楼2016/08/19
这个是不行的,分流比不是很精确的。只能是用不同浓度系列来做曲线。
千层峰
第4楼2016/08/19
你可以试试,一般来说,很难有好效果
三克油
第5楼2016/08/19
就算可以,但你进样用哪个分流比呢,太复杂了
wazcq
第6楼2016/08/19
不同分流比不如不同进样量不如不同浓度
florius
第7楼2016/08/20
不能这样做
第8楼2016/08/20
请问这个校正因子是怎样计算的呢?
damoguyan
第9楼2016/08/21
可以考虑下这个,不过我们一般是1ml的阀进样,用进样针同时进2个进样口不那么方便
第10楼2016/08/21
就是在相同状态下,气体摩尔体积是个常数,所有阀进样相同体积的高纯单组分物质的量相同,m1/M1=m2/M2,这样质量比等于分子量之比,再把各自FID上的峰面积带进去就算校正因子了。这样做的主要问题是2个组分不是同时进机器的,机器重复性要非常好,另外就是这个质量比可能和我们要测定样品的实际质量比相差比较大,算出来的校正因子不太适合实际的样品测试,当然可以通过手动进样改进样量或改分流比来实现实际样品的质量比
