求助有极性气相色谱柱的GC-MS平台
  • 绿绒蒿000
    2021/03/31
气质联用(GCMS)
  • 各位大佬,请问有谁所在单位对外提供样品测试的么?本人样品中检测到一化合物,质谱谱库鉴定可能是A也可能是B。A和B是正反异构体,我买了A的标准品,想通过保留时间确定那个化合物究竟是谁,但是奈何本单位的GCMS平台,色谱柱是非极性色谱柱,也不给换柱子,所以实验卡住了。
    特求助各位大佬,是否有在用极性色谱柱GCMS平台的,并且对外开放付费检测的,不胜感激!
  • xx_dxd_xx
    第1楼2021/03/31
    如果是已经确定物质,只判断顺反异构,不用气质,只做气相也可以了
  • xiaogumd11
    第2楼2021/03/31
    或是其他GCMS机,只要不同柱子都可以试试
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/03/31
    正反异构如果单纯在质谱上确实不好分,如果你买了A的标准品,再买个B的,对照着谱图应该能走出来。气相还是太单一了。
    很多实验室付费检测,可惜不知道你在什么地方,不然我可以帮你测了。
  • symmacros
    第4楼2021/03/31
    一般第三方检测机构或单位有对外检测服务,可以问一问。
  • myoldid
    第5楼2021/03/31
    我们单位可以做,弱极性到极性柱子都有的
  • 歪果仁zZ
    第6楼2021/03/31
    附近大学或省市的分析测试中心应该都有
  • 绿绒蒿000
    第8楼2021/03/31
    另一个标品买不到,是个几乎不会有人用到的化合物。坐标北京,感谢!
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:正反异构如果单纯在质谱上确实不好分,如果你买了A的标准品,再买个B的,对照着谱图应该能走出来。气相还是太单一了。很多实验室付费检测,可惜不知道你在什么地方,不然我可以帮你测了。
  • 绿绒蒿000
    第9楼2021/03/31
    好的,问了两家单位,一家公司都说不行,不知道是不是嫌换柱子麻烦
    symmacros(jimzhu) 发表:一般第三方检测机构或单位有对外检测服务,可以问一问。
  • 绿绒蒿000
    第10楼2021/03/31
    你好,你们单位对外么?
    myoldid(v2963297) 发表:我们单位可以做,弱极性到极性柱子都有的
