m2901814
第1楼2016/08/19
有没有大神帮我一下啊。。。能用的柱子我都试了。拖尾因子都不行啊。
有水有渝
第2楼2016/08/21
反相离子对色谱一般很少拖尾,这个是首次检验还是以前不会现在会,重新配制流动相试试,注意一下酸。
tianru的爸爸
第3楼2016/08/21
如果以前做过,没事,而现在不行,估计是现在的试剂或者柱子出问题了。
夏天的雪
第4楼2016/08/22
新柱子而且换过柱子还拖尾因此可以将色谱柱排除掉,流动相用到酸而且用到离子对试剂,可以先看一下流动相的pH
月旭科技-雪妖
第5楼2016/08/25
不好意思,给你带来困扰,如果更换不同品牌的色谱柱都是拖尾因子这样的话,建议在流动相中加入1%的三乙胺,流动相的PH值调回未加之前的数值,这样调整一下方法,如果是某一根或者是某一款色谱柱有差异,那可能是柱子选择性问题,还是不能解决,也可以拨打我们的4008086760,谢谢
