VARIAN 自动进样器SPS3维修记
  • 依风1986
    2016/08/22
ICP光谱
  • VARIAN自动进样器SPS3维修记
    自从我15年3月底接手目前公司实验室管理, 发现实验室的重金属分析设备VRAIAN730 ICP-OES配套了的SPS3自动进样器就一直荒废,原本没打算,一直是手动进样,近期考虑人手和样品数量问题,希望采用自动进,经过检查,发现该设备进样有问题,考虑该配套设备使用有7年,该自动进样器无法正常走位复位等,于是通过检查发现皮带有问题,皮带已经完全磨损,没有弹性,经过查询Αgilent 消耗品资料得知耗材编号,遂向公司采购部申请,一个月后配件到达,按照之前有拍照皮带位置,按照顺序安装,于是重新启动设备软件,发现进样针无法正常转动,如下图所示:
    上面标 1的地方就是走位复位的,拆开发现白色齿轮边缘有磨损,无法正常转动,如下图,可以看见有豁口:
    没办法,必须地找Αgilent 消耗品资料,查询得知耗材资料, 遂向公司采购部申请,一个半月后配件到达,(题外话—这个白色齿轮配件价格不便宜,差不多3000RMB多/个,皮带是1200RMB/条),上次4月份蠕动泵维修见贴: http://bbs.instrument.com.cn/topic/6157609,换了一个蠕动泵控制PCB板,整体花费21000RMB,其中包括上门服务费2个钟1800RMB.,考虑服务费如此昂贵,我决心和同事一起努力,尝试自己维修安装.
    首先要熟悉SPS3自动进样器的整体构造,需要打开第一张图的白色盖子,不过齿轮上面有个金属小齿轮卡住,如果通过莽力,是无法正常打开的,下图是自动进样器全景图
    X轴上方有套盖,这个必须拿掉,找准方向,从自动进样器的后盖入手,先拆掉
    注意底部下面有个线连着后盖(这个是地线),以防拉断
    固定X轴上方套盖的是4个螺丝,可以去除掉,如下图:
    这样就可以小心拿掉上方盖子,露出庐山真面目
    金属齿轮固定白色齿轮,而且白色齿轮下方有PCB板,内部也有螺丝,没办法,那就小心拆这个拦路虎.拆这个也要小心,内部有个固定的很小的六角螺母,需要小心轻放,上面也有三个螺丝,取下,和配件放置一边,现在就剩下最后一道工序,貌似快大功告成了
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 依风1986
    第1楼2016/08/22
    都是套路,需要小心,慢慢的将下方的固定螺丝拆掉,看下新旧齿轮的比较图片
    上图可以观察到旧的齿轮边缘有磨损掉,想象下这么年多一直默默无闻的发光发热,机械磨损,曾经白如雪的面容都布满了沧桑,它已经完成使命,赶紧将新的换上去
    按照之前顺序装好,重新启动自动进样器电源和开启ICP软件,发现自动进样器有走位和复位,但与仪器控制软件一直是离线
    这样就无法正常使用自动进样器,按照自动进样器的说明书的要求,检查连接线路和反复重启动,都无法搞定,再次感谢abcpgf老师的指点
    SPS3自动进样器只认电脑里面com1通道,可能由于之前SPS3停用,导致该通道被占用,可以修改下重启软件等就可以了
    下图是正常测试图片,手动进样的日子结束了,大大提高了效率,同事的脸乐哈哈
    个人总结:
    1 首先要确定设备故障的原因,可以向Agilent 800咨询,排除问题;
    2 一般配件故障可以自己尝试,涉及核心部件可能需要设备工程师或者技术前辈指导了;
    3 给公司节省了成本, 本身也是一个提高自我的过程,也是一次宝贵的经验;
    WHY CANNOT DO IT?
    今天中国女排3:1击败塞尔维亚,时隔12年重新占在世界之颠,郎平教练说:”我们知道自己不可能赢,但是我们就是拼劲全力,永不放弃!”我们做仪器分析的也需要这种精神,自己多学习,多鼓捣,我相信一切都有可能!
  • sdlzkw007
    第2楼2016/08/22
    自己动手,丰衣足食
  • xannie123
    第3楼2016/08/22
    我公司的也出现这样问题
  • 依风1986
    第4楼2016/08/22
    是的,自己维修过程其实也是自我提高的过程
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:自己动手,丰衣足食
  • 依风1986
    第5楼2016/08/22
    老师是如何有效解决的?
    xannie123(xannie123) 发表:我公司的也出现这样问题
    第6楼2016/08/22
    楼主的动手能力真强,把照片再照清楚些,就更好了。
  • 依风1986
    第8楼2016/08/23
    是直接联系Agilent的,不过都是公司采购部搞定的,至于其它不清楚
    千层峰(jxyan) 发表:东西买贵了
  • 小伟
    第9楼2016/08/31
    安捷伦收购瓦里安,倒把耗材贵的坏毛病引进来了
  • 依风1986
    第10楼2016/09/01
    进口商的价格普遍贵,我觉得很正常,毕竟国家的税收摆在那里,这些耗材都是厂家直接报价过来,不签不行,说霸王条款也可以
    小伟(haiyuzhi) 发表:安捷伦收购瓦里安,倒把耗材贵的坏毛病引进来了
