分子荧光光谱
上海棱光
第1楼2016/08/24
荧光值是相对的,你调节pmt就能改变荧光值,如果显示70你想让他显示7,那就把pmt调低了。关机重启可能pmt恢复到低档位了。最后,因为没看到你具体怎么操作的,所以我也不知道我说的对不对。
风之风
第2楼2016/08/26
不不,我不是想让它显示多少,是它测量的值不正常,正常情况下样子的荧光值应该是7左右,但是它测出来是70多,我重新启动一次机器它就能恢复正常变成7左右了,不晓得是怎么回事。请问您遇到过这种情况么
第3楼2016/08/26
另外,我们的PMT电压设置的是固定值,它自己应该不会自动改变吧?您的意思是我的PMT自己变了?那我应该咋解决呢
第4楼2016/08/29
我不清楚你具体怎么操作的,你可以试着调节pmt试试,pmt电压应该能调节的。
sunny04141125
第5楼2016/09/12
维生素C待测液易光解,建议勾选上快门控制,建议将电压调大些,使整体荧光值都变大,方便观察
高福亮1
第6楼2017/04/13
建议你 直接打天津港东售后022-8372 6281 ,港东售后解决问题是很迅速的。
天津港东
第7楼2017/04/14
尊敬的客户您好,根据您提出的问题,建议在软件设置中勾选上快门控制,减小由于光照引起的维生素C待测液荧光强度不稳定。调节电压,使荧光强度增大,便于观察数据。荧光强度属于相对值,改变狭缝、增益、电压等参数均会改变其数值,一定要在统一参数的情况下测试数据。如还有疑问请致电港东售后022-8372 6281
Amily0212
第8楼2017/07/15
我们也是新买了一台港东280,刚开始用三维扫描,请问楼主你们三维的数据是怎么导出来的啊,我看上面只能保存成spd的形式啊
第9楼2017/10/10
不好意思啊,我们这里只做光度测定,不做三维扫描的,帮不上忙啦
