焰色反应可以这么观察 原子吸收测定某矿泉水中锶含量的测定
食品常规理化分析
  • 焰色反应可以这么观察
    原子吸收测定某矿泉水中锶含量的测定
    究竟什么是矿泉水,大家对这个概念并不清楚,根据我国的国家标准GB8537-2008,只要符合以下标准就是矿泉水。
    锶对人体的功能主要是与骨骼的形成密切相关,为人体骨骼及牙齿的正常组成部分。它能够促进骨骼发育和类骨质的形成,他的聚集程度可以作为观察骨折愈合情况,且对骨头的愈合有显著功效。
    基于此,我仔细看了我们实验室送来的祁连冰川矿泉水,在产品标签上写出了锶元素的含量为0.50-0.86mg/L。所以我认为该指标是这一品牌矿泉水的界限指标,这个指标是我检测矿泉水的突破口。
    所以本文中作者以锶元素进行了检测,选择火焰原子吸收分光光度计法进行了矿泉水中锶元素含量的检测。所用仪器为PE-900T双原子吸收,所用元素灯为国产元素灯,购买于北京坛墨质检,所用标准溶液购买于上海安谱,浓度为1000mg/L,根据实际需要对标准溶液进行稀释,稀释浓度为0,0.5,1,2,4,5等浓度,根据国家标准采用了EDTA作为添加剂进行了检测,所用的燃烧气体为乙炔气体。
    但是检测的过程也不是一帆风顺的,我按照仪器推荐的方法进行了测试,但是提示需要更换燃烧头,我以为溶液中EDTA含量过高,需要更换有机燃烧头,一测试仪器就死机,后来赶紧联系了工程师,才知道,仪器的推荐条件是笑气,不是乙炔气,在工程师的指导下我完成了检测任务。
    标准曲线
    浓度
    吸光度
    0.0322
    3
    4
    0.2788
    6
    根据计算机算出的结果,该标准曲线的相关系数是0.9986。
    本人对实际样品进行了检测:
    祁连冰川矿泉水中锶含量
    检测次数
    检测结果
    平均值
    0.66mg/L
    3
    0.660
    结果与讨论
    经过本实验证明了当地矿泉水为富锶矿泉水,矿泉水中锶含量高于国家标准,矿泉水标签上的标示值包含了检测结果。原子吸收测定锶含量简单快速重现性好,能够进行推广。本实验也存在不足之处,就是标准曲线的相关系数没有达到3个9以上,依然需要对实验的细节进行优化。EDTA作为添加剂需要加在样品和空白里面哦!同时你如果想观看焰色反应可以用原子吸收进行观测啊,锶元素的火焰颜色是黄色的啊!原子吸收的火焰真的非常漂亮啊!
  • Aspzz
    第1楼2016/08/23
    水源水温应在25以上怎么理解?
  • 吕梁山
    第2楼2016/08/23
    我认为原则上应该大于0.4.0.2是底线
    Aspzz(yinapple)发表:水源水温应在25以上怎么理解?
    第3楼2016/09/05
    可以拍一个火焰图片看看,肯定很漂亮。
  • 快乐
    第4楼2016/09/09
    一般的矿泉水锶含量是多少?
  • 吕梁山
    第5楼2016/09/09
    看矿泉水的类型
    快乐(ynsfeed) 发表:一般的矿泉水锶含量是多少?
  • 快乐
    第6楼2016/09/11
    含量在多少一个范围,对人体最健康
    吕梁山(shih20j07) 发表: 看矿泉水的类型
  • 吕梁山
    第7楼2016/09/11
    这个没说明
    快乐(ynsfeed) 发表: 含量在多少一个范围,对人体最健康
  • lijing320323
    第8楼2016/09/12
    是什么原因造成的?
  • Ins_4617bf41
    第9楼2024/01/17
    楼主 标曲最大点是5mg/L? 信号怎么样啊,EDTA是按标准加的吗?我标曲加了EDTA过会产生了沉淀,是怎么回事? 请教 请教
