气质联用(GCMS)
Flynnchen
第1楼2016/08/23
这个有做过,不过效果也不怎么好!共勉
liuyxkw
第3楼2016/08/23
对于这个问题一直想不明白
ruan651209
第4楼2016/08/24
1 按照规范,如果空白大于检测限。 所有试剂,器皿,环境全部更新,直到合格为止。再做检测限2 LZ直接套用的光谱法规范,色谱应该不会这么玩。 有些规范指明,是检测限10倍左右浓度进行测试。 这样,测的检测限比SN3会略大,但也相差不太多。
雾非雾
第5楼2016/08/24
对于无法积分不能计算标准偏差的点就不能用了,那只能说重新进样,或连续多进样然后选能用的点用吧。
千层峰
第6楼2016/08/24
配低浓度标液进样分析,算SD,慢慢来吧。
yifan1117
第7楼2016/08/25
比较烦的,需要反复折腾的。
第8楼2016/08/25
但是当溶液浓度达到可以自动积分,信噪比肯定大于3了
第9楼2016/08/25
但是当溶液达到可以自动积分的浓度,信噪比肯定大于3了,这样又和S/N矛盾
安平
第10楼2016/08/28
试剂空白有问题,最好解决一下。
