气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/23
要看色谱仪器的具体情况。可能几个小时或者更长。
皮皮鱼
第2楼2016/08/23
烤FID。。。。干嘛不接柱子呢?接着呗,接着多简单,省了拆和装了。两种办法:1、高温烘烤,直接温度提高50摄氏度以上烤过夜。2、高氢烘烤,直接把氢气流量增加一倍或更高,并且停掉尾吹补充氮气。我个人经常用高温烘烤,但其实心里一直认为高氢烘烤效果会更好,可惜我明白这个的时候,已经不在岗位上了。
第3楼2016/08/24
可以监视基线,基线不在向下漂移,就可以认为老化结束。
xiao-jin
第4楼2016/08/24
FID检测器不点火时相应值是否大?如果确定是检测器被污染,一般还是建议拆下清洗解决会快点。高温热清洗主要是针对样品中的高沸点物质,通过高温状态,利用载气去尽快赶走高沸点物质,提醒注意:检测器在高温时也要注意色谱柱所承受的最高温度。
yifan1117
第5楼2016/08/24
一般基线平稳或者下降就可以了吧?
cainiao1
第6楼2016/08/25
高氢烘烤为什么会比高温烘烤效果好呢?是收集极和极化极以及燃烧头的温度高?
第7楼2016/08/26
高氢烘烤效果更好吗?没有实验过。
秋醉虞阳
第8楼2016/08/31
比检测温度高10到20℃ 半小时到2小时,特殊情况可过夜
aqc0396
第9楼2016/09/01
比检测温度高10℃ 半小时到1小时,特殊情况可过夜,还要看你的样品特点。
