ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2017/08/02
根据气体使用的速度或者说单位时间的用量决定增压阀是否打开,打开到什么程度。通常来说,液氩使用的过程中通过蒸发器气化后对外输送气体,因为蒸发过程吸收热量,所以会有结霜的现象。而且用量越大,蒸发速度越快,结霜现象越严重。而且与杜瓦瓶的使用环境,新旧程度,充装的量都有关系
次元之暗面
第2楼2017/08/02
1不复杂啊,液态气罐的结构都差不多的,一个充气口,一个出气口,一个增压阀,一个泄压阀。2出现你这个情况大概是罐子本身有问题或者充气充得不好。所以满瓶时气化效率低气压不足,这样的罐子用一段时间后(液位下降到三分之二或四分之三左右吧)应该会回复正常,到时候不用再打开增压阀了。3说到底开不开增压阀是取决于当前供给的气压满不满足仪器的正常运行要求,当你观测到气压不足时就开,够的时候就不开呗。
timstoicpms
第3楼2017/08/03
液氩罐-杜瓦瓶 简介http://bbs.instrument.com.cn/topic/3593765
