ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/08/28
没人能教科书式的给出答案,我个人理解是:本质是能量。没什么本质。例如你背个铁块上珠穆朗玛峰,你很累,铁还是那块铁。从能量上说,铁势能增加了。 下落到水平面的时候速度更快了。整个过程铁还是那块铁,中途什么都没有。 至于最外层电子如何获得高能量的?没人能解释。唯一解释的一句话就是能量转化,本质发生了什么没人能解释
第2楼2016/08/29
说个题外话, 16-17世纪的时候,很多人觉得原子核是致密的。原子下什么都没有了,后来有个家伙用中子束(好像是中子,忘了)冲击一个锌板,发现中子冲击后能量变化不大。后来这个家伙就发了篇论文,说原子结构不是致密的,最外层电子有固定轨道。至于是还是不是,现在就靠你了。
summerlwl
第3楼2016/08/30
热激发的本质是原子与高速运动的粒子(电子或其它粒子)发生的非弹性碰撞。可以理解为动能。
wst129
第4楼2016/08/31
我只是一时瞎想想不通,向大家请教的
第5楼2016/08/31
那电激发呢?
估绅
第6楼2016/09/07
是不是像楼上所说:原子被带到山顶(获取动能)的方式不一样而已,效果都是被激发了。
