农残检测
zyl3367898
第1楼2016/08/29
上漂的不厉害,不超过10mv就正常,你缩小一下纵坐标看看,很正常。
雾非雾
第2楼2016/08/29
随着柱温的升高,柱流失也不断加大,基线呈坡状是正常的。据说用高温低流失的毛细管柱要好些。
我是风儿
第3楼2016/08/30
高温低流失的毛细管色谱柱有哪些?
ghx5558
第4楼2016/08/30
基线漂是正常,只要不影响积分就行,但是图不太好看。可以升温慢点,也可以选择MS柱,低流失的。比如:HP-5MS UI柱,大概4800元左右
DeeperBlue
第5楼2016/08/30
这个并无大碍。
第6楼2016/08/30
UI是高惰性低流失的色谱柱,价格是不是比DB系列的贵些。
秋醉虞阳
第7楼2016/08/31
柱子漂移过分了,选择低流矢柱试试
hujiangtao
第8楼2016/09/08
峰分离的很好就没问题
第9楼2016/09/12
还遇见过峰分离好,就是基线高,后面用了几次改到FPD上,FPD没有ECD那么灵敏,所以不显基线高。
