气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/09/04
熄灭火焰,是否还有?
许之秦
第2楼2016/09/05
楼主的故障排除方式主要是在硬件维护上的,如果要检测是不是放大器故障,主要有两点,一个是检查熄火时候的静态基线,另外是断开检测器和放大器的连接观察静态基线~~~~如果加上这个,可能会更完善一些;另外就是,进个大浓度的样出峰不~~~~
sdlzkw007
第3楼2016/09/05
思路清晰,故障分析有套路!
m3136248
第4楼2016/09/05
好
light2357302
第5楼2016/09/05
检测器放大器是个什么样得部件呢
m3022508
第6楼2016/09/05
图片的基线好像是有周期性的
yifan1117
第7楼2016/09/05
不容易,排查出来了。
p3116332
第8楼2016/09/05
有的,不过没有写出来
第9楼2016/09/05
有道理,其实这三点也进行过,没有写进去。静态基线鬼峰存在的;关闭检测器,鬼峰消失;断开放大器与检测器连接,鬼峰消失,装上去鬼峰出现;进大浓度样品鬼峰依然规律出现。
第10楼2016/09/05
断开放大器与检测器的连接,在检测器开启的情况下,鬼峰消失了么?
