关于仪器控制面板修复的方法简介
  • 初学者&九点虎
    2016/09/07
乳制品检测
  • 1简介
    目前实验室在维修设备时发现,涉及控制面板类的设备经常出现按键失灵情况发生,前期出现此类问题都是申购新的备件进行解决,不仅设备停机时间长,而且需要花费大量的备件费用。经分析,一般按键都能使用3万次左右,但大部分控制面板是由于按键里面有灰尘、生锈或按键碎屑等杂物,导致其功能缺失,为解决此问题,技术人员寻找和尝试了各种解决问题的方法,经过多方实验考证,最终确定利用无水乙醇对控制面板进行清洗,解决控制面板故障按键失灵等问题。由于无水乙醇挥发性强清,洗完毕后不会对仪器造成影响的特性,此项目不仅适用于实验室仪器,也适用于车间设备、办公设备等涉及按键类的仪器,可为实验室节约大部分费用。
    2故障分析
    解剖分析及解决实施方向(以恒温水箱的控制面板为例,每个仪器控制面板不尽相同,拆卸方法,大同小异)
    2.1通过对控制面板部件拆解,发现控制面板无法正常工作原因是由于按故障导致;
    图1
    图2
    图3
    2.2对按键进行拆分,发现长时间使用时按键中小部件连接部位存在灰尘、残渣、生锈等现象,导致不能正常工作;
    图4
    图5
    图6
    2.3针对以上问题将解决措施集中于按键修复、更换等方向。
    3解决方案介绍
    3.1解决方案一
    3.1.1控制面板上面有一层膜,一般都是粘在控制面板上,从一角轻轻把膜揭开,露出里面的按键。
    图7
    3.1.2用无水乙醇对控制失灵的按键进行反复清洗,一边洗一边按键,使无水乙醇充分洗出里面灰尘及杂物。注意事项:清洗完毕后,对其部件进行自然风干2个小时以上,使无水乙醇充分蒸发,避免造成短路。
    图8
    3.1.3用双面胶把控制面板上的膜粘回原位(不可用强力胶,避免下次修复时揭不下来)
    图9
    3.1.4安装后对其进行试验。(实验内容按键功能机灵敏度)
    图10
    图11
    3.2解决方案二
    3.2.1对生锈部分进行除锈处理:利用稀盐酸Fe2O3 + 6HCl=2FeCl3 + 3H2O ,可将生锈部分清洗干净。
    3.2.2对按键进行清洗后如果效果达不到要求,可拆除对其进行更换。(通过对部分控制面板拆卸,发现控制面板按键型号相同的完全可以替换共用,可选取更换下的旧控制面板中部件进行再次回收利用。
    3.2.3用焊锡轻轻取下已经损坏的按键,将完好的按键进行更换。
    图12
    图13
    4效果
    序号涉及设备名称控制面板价格价格来源
    1霉菌培养箱***普菲斯特
    2生化培养箱***普菲斯特
    3生物安全柜***普菲斯特
    4通风橱***上海飞域
    5箱式电阻炉***普菲斯特
    6消化炉***济南海能仪器有限公司
    7漩涡仪***普菲斯特
    8恒温培养箱***普菲斯特
    9恒温干燥箱***普菲斯特
    10恒温水箱***普菲斯特
    11超净工作台***苏州安泰空气技术有限公司
    注:因涉及到价格的敏感,故此文没有体现价格。
    通过此方法,已经成功对多台设备控制面板进行了维修,节约了不少费用,希望通过此方法,为更多的实验室节约设备维修费用。可推广性:通过此方法,举一反三,能够应用于不同行业按键仪器的维修。
  • 初学者&九点虎
    第1楼2016/09/07
    作者李健,帮忙代发。
  • feigekai
    第3楼2016/09/07
    给我搭档点个赞,哈哈,暴露了
    第4楼2016/09/07
    按键长时间用,容易坏。
  • p3118032
    第5楼2016/09/07
    木有事 哈哈
    feigekai(feigekai)发表:给我搭档点个赞,哈哈,暴露了
  • 夕阳
    第6楼2016/09/14
    这种按键是如何分解的?这是最关键的,貌似没有拆解过程的照片见下图:
    此外这种按键开关的整体外观是什么样子的?是如下图那样的吗?
    第8楼2016/10/04
    有的按键已经按塌了,如何补救。
  • 夏天的雪
    第9楼2016/10/06
    非常实用,面板按键失灵是比较常见的故障
  • 拉菲
    第10楼2017/02/12
    有补救?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:有的按键已经按塌了,如何补救。
