原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/05/06
检测数据偏低与样品前处理有关系;“1ppm时荧光强度228左右”是不是打错了应该是1ppb吧,建议把灯电流改为40试试。
飘渺的风
第2楼2009/05/06
灯电流50的话,荧光值就在100-200之间了。
chemistryren
第3楼2009/05/06
楼主测的是什么元素都没说..不过1PPM应该是打错了.
苏豆
第4楼2009/05/06
样品测定偏低和标准曲线偏高没什么关系吧。。。可能是你前处理没做好,跟仪器测定关系不大。
第5楼2009/05/06
第6楼2009/05/06
silverlaw
第7楼2009/05/07
关键的是你没有说明仪器厂家、型号、做样的月份和元素
第8楼2009/05/07
一般是样品处理中损失了。
叶子的冬天
第9楼2009/05/08
不好意思是北京科创的AFS-3000,测试的是砷,
wenwen1017
第10楼2009/05/08
第一点的值确实是有点高 100多就可以了 样品测得值低了 还原没用完全 标准空白怎么样呢 线性呢 截距多少啊
