水质检测
zhonglin66
第1楼2006/11/14
应该测定下总硬度,地下水的硬度比较高,而自来水的硬度较低
qian
第2楼2006/11/15
可是我们这儿的地下水硬度与自来水的硬度差不多呀
阿峰
第3楼2006/11/15
用分析的方法判断,要比直接检查管道的方法复杂.如果一定要这样做,就选择测氯离子的浓度来判断比较容易,加氯的自来水,总是同其它水在氯离子浓度上有差别.
csl_moon
第4楼2006/11/15
在管道有一段距離處挖個坑,差不多深度,也聚了水,則為地下水,反之,則為自來水.不见得都要用很科学的仪器,很科学的方法才行啊
judy0322
第5楼2006/11/15
这个我倒想知道,哪位大虾指教一下
ntsh
第6楼2006/11/15
测微生物指标吧,地下水的菌类总落要比自来水多!这个方法就是太麻烦了!
chy813
第7楼2006/11/15
假如是自来水漏出,与土壤接触后与地下水的差别有哪些?晕
daige
第8楼2006/11/15
水的硬度不同,地下水,水的硬度大,自来水硬度小
yangguoqiangqq
第9楼2006/11/15
不太清楚`!
第10楼2006/11/15
我们这自来水也取自地下.
