yuanyuanshen
第1楼2006/11/14
会不会是泵出口的过滤头堵了?
iamjwl
第2楼2006/11/14
我有两个泵的,两个泵都是同样的情况,以前两个泵都是好的
huiguliang
第3楼2006/11/14
那是你的流动相的问题,换吧!
蒙哥麻利
第4楼2006/11/14
仪器有啥提示信息没?很可能是流动相只有水,压力太大,换换流动相试试.
深海的海豚
第5楼2006/11/14
你用的什么液相?如果是1100考虑一下过滤白头是不是需要更换了,再有,卸下柱子再试试,压力还很大么?冲洗用流动相有没有问题呢?
qiaoshi1981
第6楼2006/11/14
一定是哪堵了,把柱子卸下来,不接柱子,如果超压就是柱前堵了,很可能是泵那里,如果不超压就是柱子接口堵了,我猜得你试试
tomtao8218
第7楼2006/11/15
同意楼上的,先取下柱子,换两通,再将流量减小,逐步增大
