气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/09/13
一台机器大概可以用三个月左右,这个具体还要看你的测试量如果是安捷伦仪器,仪器控制里面有一个载气节省之类的,把它选上就可以了
本人y
第2楼2016/09/13
看你样品量,三个月-五个月不等吧,已经很节省了
花开见我
第3楼2016/09/13
主要看样品量。我这边安捷伦的可以用6个月。岛津的可以用更久,样品不多。
jauny0000
第4楼2016/09/13
2台仪器 一般2个月多点 样品不多的情况下
Greenpiner
第5楼2016/09/13
T家的气质进样和不进样氦气消耗差不多,一般设置载气节省差不多能用半年。
月夜之痕
第6楼2016/09/13
用过安捷伦、PE、赛默飞 一般3-6个月
有雨的夜
第7楼2016/09/13
看样品量,一般3个月以上吧,平时待机的时候,可以设置成小分流比,比如20:1,10:1,运行样品的时候,可以选择载气节省功能,比如2min后,20ml/min
牛二
第8楼2016/09/13
氦气还是能用很久的,安全放心,不知道楼主用的氦气是怎么放置的,放在箱子里面还是??
千层峰
第9楼2016/09/13
这话题以前讨论过,版内可查找到
symmacros
第10楼2016/09/13
发帖前最好搜一下,类似的帖子很多。
