谁折腾
第3楼2016/09/13
针对这个话题,刚看了《……办法》,好像比较适用的是“第四条”:篡改监测数据,系指利用某种职务或者工作上的便利条件,故意干预环境监测活动的正常开展,导致监测数据失真的行为。
根据这一条的意思,现场采样不加固定剂似乎不属于“故意干预”,主要是为了快速取样、取证(不存在故意干预的主观意识),比如根据各种信息获知某企业偷排,为了获得偷排的证据,现场即刻取样(用刚喝完的蒸馏水瓶作为样品容器)。此时如果按正规途径,叫他人带来采样工具、容器,完全按照规范采样,或许等取样的人到达现场,企业早已停止了偷排行为,这种情况下,样品保存规范有真正的意义吗?
skytoboo
第5楼2016/09/14
固定剂还是看项目的,重金属 CU NI ZN这种肯定是影响变化微乎其微。
现场情况复杂,我做过采样员非常了解,很多条件不是理想化的。
个人认为现场不加固定剂就是违反了SOP,数据严格来说是不可信的。
我想国标更多的是要求的是再现性,而不是准确性吧。
关于偷排,虽然我不是系统人士,我的理解是企业突然关闭排污,浓度梯度大小关系还是在的吧? 上下游一对比赖不掉的,除非像你说的速度降解的污染物了。
虽然现场条件不够,如果真想去搞好还是可以的,只是认真起来感觉对不住那点工资,采样人员偷懒了吧。毕竟像硫酸铜这种固定剂是有毒的,玩命!
现在做实验室,以实验室人员角度想,数据差距不大,加不加没区别,我会私下和采样人员沟通,当然我知道违规。但我不想毒死自己的同事!
有空的时候会私下做验证,就看对实验的理解深度 了,
