气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/09/15
可能是控制的电磁阀脏或有问题?
zyl3367898
第2楼2016/09/16
空气发生器是二次稳压的吗?以前买过一次稳压的空气发生器,排气时会出现一个大包,换了二次稳压的空气发生器后,基线正常,排气也不会出现大包。楼主出现凹陷可能是电磁阀有问题。
安平
第3楼2016/09/17
有色谱图么? 最好维修一下空气发生器。
joe_afeng
第4楼2016/09/18
谢谢大家的帮助我早上用手把空气源的两个过滤器拧紧了,现在基线恢复正常了,呵呵
第5楼2016/09/19
原来是过滤器漏气造成的,又学一招。
DeeperBlue
第6楼2016/09/21
呵呵,这个问题及其解决都挺有趣的。
yifan1117
第7楼2016/09/21
漏气这么厉害呢?
PAEs
第8楼2016/09/22
原来空气源过滤器漏气啊
第9楼2016/09/23
嗯,我用的空气源是北京中惠普分析技术研究所的SPB-3型全自动空气源,两个过滤器的头部是露在外面的,可以用手拧动,然后接口又在箱体里面,所以拧过以后没看到接口是不是松动了,大家以后注意点吧
第10楼2016/09/25
与我用的一样,安完过滤器要进溶剂看基线是否正常,如不正常,要再拧一遍,这样做的好处是排除问题有时效性,就动了过滤器,有问题就它了。
