原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/09/16
钠是大量元素,容易污染引起数据不准。楼主测什么样品?怎么稀释的?
太乙纯锋
第2楼2016/09/17
谢谢您的回复,我测的是金矿下游河水和工业废水生物处理出口污水,稀释已经控制在标液0ppm-0.4ppm之间。
yanxiaoyong
第3楼2016/09/17
嗯
第4楼2016/09/17
可以给一点建议和分析么?
qq250083771
第5楼2016/09/18
建议1 你加大量K盐了吗2 如果含量太高,请选择次灵敏线进行测定
第6楼2016/09/18
样品中钠的浓度大约是多少?原吸不适合测定常量浓度的样品,因为稀释倍数太大会导致产生较大的误差
第7楼2016/09/18
最大值将近10mg/L, 您的意思是一般只测试含量较少的情况?稀释20倍40倍还好吧。
第8楼2016/09/19
这样的浓度对原吸是适合的。标曲的线性如何?配个标液能测回去吗?另外,把数据传上来看下
第9楼2016/09/19
我对标液反复测量,但是大于0.4ppm的Na测量的吸光度很差,但是标曲的线性很好,也达到三九了。我配标液很小心了。
第10楼2016/09/21
我突然发现,是不是取样器没有把探头洗干净?
