栀子花开
第2楼2016/09/20
酶标仪所测得的吸光度值,其实包含了溶液和酶标板孔(塑料材质)的叠加值,为了消除酶标板孔的吸光度值,在单波长测量时,需要设置一个空白孔,但由于制造工艺的限制,每个酶标板孔的吸光度值有所不同,因而采用扣除空白孔的方式并不是非常准确。而采用双波长测量时,主波长测量的值是溶液和酶标板孔的叠加值,副波长对于溶液来说几乎无吸收,测得的值几乎就是酶标板孔的吸光度值,酶标板读数据时自动扣除副波长读数,相当于扣除了本底,因而更加准确。
本次实验中采用的是进口原装酶标板,质量较好,预先对酶标板进行了不同波长下吸光度值的测量,平均值仅为0.003,因此在文章中未予以考虑。如果采用国产酶标板,空白吸光度值可能高达0.02,必须考虑本底的扣除。
