m2901814
第1楼2016/09/20
这个是流动相和梯度时间表。
夏天的雪
第2楼2016/09/20
没有分开,尝试调流动相;原来没有的峰现在有了,说明色谱柱/仪器或者样品污染了
第3楼2016/09/21
没有分开的那个位置本来应该只有一个峰。
有水有渝
第4楼2016/09/21
是不是色谱柱污染了,能不能清洗一下或换一根色谱柱看看。如果有杂质对照品,可以采用加标法进行验证,可以排除保留时间的不确定带来的干扰
第5楼2016/09/21
更换一下色谱柱或者重新配制样品,色谱柱污染或者样品分解都可能出现这种情况
第6楼2016/09/22
但是已经换过三台仪器,三根色谱柱,流动相也是全部换掉。容量瓶洗液洗过。还有什么原因导致。。。我要崩溃了
第7楼2016/09/22
样品是新配制的吗,如果都考虑过了那只能考虑样品变质或污染了。
lijing320323
第8楼2016/09/22
有没有变质啊?还是色谱柱不同产生的问题?
第9楼2016/09/23
样品分解?怎么解决呢,奇怪的是昨天中午配了一次居然正常了。然后下午再配一次流动相又不行了。这个真是一头雾水啊。我崩溃
第10楼2016/09/23
样品有新配的也有前一天配的。流动相一天换了三次。。昨天突然有一个流动相正常了。但是再换一次又不行了。
