BSA在SRT SEC-150色谱柱上的载量测试 | |
![]() | 色谱柱: SRT SEC-150, (5 μm, 7.8x300 mm) 流动相: 150 mM PBS, pH 8.5 流速: 1.0 mL/min 进样体积: 10 μL 检测波长: UV 214 nm |
三个不同批次SRT SEC-150柱之间的对比图谱 | |
色谱柱: SRT SEC-150, (5 μm, 4.6x300 mm) 流动相: 150 mM phosphate buffer, pH 7.0 流速: 0.35 mL/min 检测波长: UV 214 nm 温度: Ambient (~23 oC) 进样量: 5 μL 样品: 1) Thyroglobulin (1.0 mg/mL), 2) BSA (1.0 mg/mL), 3) Ribonuclease A (1.0 mg/mL), 4) Uracil (2.5 mg/mL) | ![]() |
SRT SEC色谱柱稳定性测试 | |
色谱柱: SRT SEC-300, (5 μm, 7.8x300 mm) 流速: 1.7 mL/min. | 流动相: 250 mM NaCl in 100 mM sodium phosphate, pH 7.0. 样品: Monoclonal antibody. |
SRT SEC柱pH 8.5条件下稳定性的测试 | |
色谱柱: SRT SEC-300, (5 μm, 4.6x300 mm) 流动相: 150 mM PBS, pH 8.5 流速: 0.35 mL/min. 检测波长: 214 nm 进样量: 3 μL 样品: 1) Thyroglobulin, 2) BSA, 3) Ribonuclease A, 4) Uracil | ![]() |
