固定相 | SRT SEC-100 | SRT SEC-150 | SRT SEC-300 | SRT SEC-500 | SRT SEC-1000 | SRT SEC-2000 |
材料 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 | 表面键合亲水薄膜的硅胶 |
颗粒大小 | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm |
孔径 (Å) | ~ 100 | ~ 150 | ~ 300 | ~ 500 | ~ 1,000 | ~ 2,000 |
蛋白分子量范围 | 100 - 100,000 | 500 - 150,000 | 5,000 - 1,250,000 | 15,000 - 5,000,000 | 50,000 - 7,500,000 | > 10,000,000 |
水溶性聚合物 分子量范围 | 500-10,000 | 500-25,000 | 1,000-100,000 | 2,500-500,000 | 5,000-1,500,000 | 50,000->2,500,000 |
pH稳定性 | 2 - 8.5,短时间可耐受 8.5-9.5 | 2 - 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 | 2 - 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 | 2 - 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 | 2 - 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 | 2 - 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5 |
反压 (psi for a 7.8x300 mm) | ~ 700 | ~ 700 | ~ 700 | ~700 | ~700 | ~700 |
最大压力 (psi) | ~ 4,500 | ~ 4,500 | ~ 3,500 | ~ 3,000 | ~ 3,000 | ~ 3,000 |
盐浓度范围 | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M | 20 mM - 2.0 M |
最高使用温度 | ~ 80 oC | ~ 80 oC | ~ 80 oC | ~ 80 oC | ~ 80 oC | ~ 80 oC |
流动相兼容性 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 | 常规水相及有机相溶剂 |
SRT SEC柱蛋白分子量校正曲线 | |
色谱柱: 7.8x300 mm, 5 μm 流动相: 150 mM phosphate buffer, pH 7.0 流速: 1.0 mL/min 检测波长: UV 280 nm 进样量: 10 μL 样品: 1). Thyroglobulin, 670 kD; 2). g-Globulin, 158 kD; 3). BSA, 66 kD; 4). Ovalbumin, 44 kD; 5). Myoglobin, 17.6 kD; 6). Ribonuclease A, 13.7 kD; 7). B12, 1.35 kD; 8). Uracil, 120 |
相近孔体积的SRT SEC-150与某品牌T SEC柱的比较 | |
色谱柱: SRT SEC-150, (5 μm, 7.8x300 mm) 流动相: 150 mM PBS, pH 7 流速: 1.0 mL/min 温度: Ambient (~23° C) 检测波长: UV 280nm 进样量: 10 μL 样品: 1) Thyroglobulin, 670kD; 2) BSA monomer, 66 kD; 3) Ribonuclease A, 13.7 kD; 4) poly-DL-alanine, 1-5 kDa; 5) Uracil, 120 D. (All columns are brand new and equilibrated for >5 column volumes with mobile phase to get flat baseline. All samples run on same day). |
