气质联用(GCMS)
yezi7414
第1楼2016/09/28
确认柱子是气相柱还是MS柱
有雨的夜
第2楼2016/09/28
不要开MS,接好后再开吧。MS那边的石墨垫和GC的不同,GC的石墨的,MS是vespel:石墨=85%:15%的,准备下割柱子的陶瓷刀片,再有把MS端的维护包拿出来,如果有问题,工程师会现场调的
maingor
第3楼2016/09/28
怎么确认?这柱子是测26种VOC的,现在标准方法改了用GCMS。
第4楼2016/09/28
好的!感谢前辈的耐心解答!
symmacros
第5楼2016/09/28
请问柱子是什么型号?
第6楼2016/09/30
色谱科VOCOL 24217-U
第7楼2016/10/01
这个柱子是键合柱子,可以用于MS,但未标注MS专用,使用温度不能过高,特别是厚液膜的柱子。
Flynnchen
第8楼2016/10/03
只要柱子是可以用于MS的那可以自己接到MS端的。大胆的自己动手。
第9楼2016/10/03
请问后来工程师是怎样连接的呢?
第10楼2016/10/03
