初秋的风
第1楼2006/11/21
通过经验,看检测结果与以前有没有异常。2996确实不好在不能查看使用时间。另外自检可能通不过等。我在用2996,还没换过
Easy-Boy
第2楼2006/11/22
差不多吧,看检测结果。
lin21zj
第3楼2006/11/28
可以用分析软件来检测氘灯的能量,如果能量太低了就该换了
huadrag
第4楼2006/11/28
在主页面中,calibration有一个诊断选项,你可以选择紫外灯去自检一下,看看能量如何。具体数据可以查询800服务电话员。
anonymous
第5楼2006/11/28
打开工作站后,在诊断中可以看到灯的能量的高低.
