气质联用(GCMS)
tulipylm0499
第1楼2016/10/26
切柱子后试试 好像是这样
omjia
第2楼2016/10/26
我们上周刚截了,您认为是污染造成的吗?
第3楼2016/10/26
一般截柱子都是多长?
symmacros
第4楼2016/10/26
10cm吧。
检测行业
第5楼2016/10/26
这样的峰形已经很不错了 不用割柱了!一般五个点吧!从标液找找原因咯!有没充分混匀,或者温度接近室温再取标!
第6楼2016/10/27
柱子脏或者离子源脏的话影响后面峰的强度从而影响曲线 不过你上周就切了 就不是很清楚了 刚切的时候曲线可以吗?
第7楼2016/10/27
刚切之后就老化了一下,一开始就这样。曲线也重配了,今天打算把进样口清洗一下。又用单标跑,还是二次方程曲线。保留时间靠前的就很好。液相跑了单标,证实不是配制问题。
tang566
第8楼2016/11/26
维护进样口后,截距变好了吗
