岛津gc2010plus报错问题
气相色谱(GC)
  • 每次进样后都跳出来,不知什么原因
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2016/10/28
    进样的瞬间,系统没有就绪。
    气体分析还是液体?
  • m3041390
    第2楼2016/10/29
    谁进样,瞬间未就绪我看都是flow亮橘黄灯,难道漏气?
    安平(byron1111)发表: 进样的瞬间,系统没有就绪。
    气体分析还是液体?
  • 安平
    第3楼2016/10/29
    进样纯水?
  • 安平
    第4楼2016/10/29
    还是顶空分析水样?
  • 安平
    第5楼2016/10/29
    还是顶空分析水样?
  • 安平
    第6楼2016/10/30
    未必是泄漏。。。。。。可能就是样品气化膨胀造成的。
  • m3041390
    第7楼2016/10/31
    顶空,这个是水做溶剂测药物残留的。
    安平(byron1111)发表: 未必是泄漏。。。。。。可能就是样品气化膨胀造成的。
  • 安平
    第8楼2016/10/31
    手工顶空么?可以不去管,进样瞬间有压力变化。
  • yifan1117
    第9楼2016/11/02
    可能是瞬间的压力问题吧。
  • wazcq
    第10楼2016/11/02
    阀进样 有过这情况
