ICP-MS
现在还来得及
第1楼2016/11/04
正常现象吧,每次点火强度都不太一样啊
提丢
第2楼2016/11/04
关键是低得离谱啊。之前波动最大就10000+现在是30000+。都达不到要求呢。
timstoicpms
第3楼2016/11/04
PE 灵敏度低很正常。在热电 安捷伦ICPMS上,1ppb In 至少得18万cps,1ppb U至少得25万cps
第4楼2016/11/04
对啊,但是问题是,在一个仪器的灵敏度变低,我是想问这仪器是不是哪里故障了
第5楼2016/11/04
不要笼统地说“昨天还好好的,啥也没动,今天就糟糕了”。既然有了异常,就要去排查原因,思路是从简单到复杂,从外部到内部比如是否需要调节蠕动泵松紧?因为测试完毕后,都会松开蠕动泵卡夹,下次测试前又会重新卡上。雾化器 是否有轻微堵塞,从而影响了喷雾效果?那就把 同心雾化器 反吹试试。炬箱的X-Y-Z三维位置优化了么?虽然三维坐标读数可能没变化,但炬箱的实际位置 每天都有细微变化。
