拆修落入配料池中的USB充电强光迷你手电筒
  • sc360xp
    2023/08/01
    谱绘人生
常用设备综合讨论
  • 车间一位工友查表时用的USB充电强光迷你手电筒,不慎落入配料池中,捞上来后忘了及时拆洗内部。搁了一段时间,才发现无法开机使用。帮忙给检修一下。
    一、受损手电情况
    手电外将按钮开关拨开,清理内部触点,然后复原观,铝筒身,长8厘米,直径比5号电池稍粗一些:
    尾部是开关和充电USB口,按钮电源开关兼灯光三档控制:
    撬开尾部黑色圆挡板,取出电路板,看见上面是白色结晶粉末:
    配料池的液体进入手电内部,没有及时拆洗,搁置一段时间后,腐蚀严重。开关及充电USB插口坏掉、不能使用:
    电路板背面,为数不多的几只电子元件脚周围也是腐蚀严重:
    取出电池,是一节14500型锂电池,头部有不少白粉末:
    电路板上有两只IC,一只是电池充电管理芯片LTH7,一只是LED灯珠“强、弱、爆闪”三档控制芯片YN980:
    根据电路板上元件分布,绘出电路图如下:
    电路工作原理:LTH7是单节锂电池充电管理器,当5V电源插入充电插座后,对内置的14500锂电池进行充电。R1、LED1(红)作充电指示,R2是充电电流设置电阻。YN890是电筒照明控制IC,有亮、弱、爆闪、停四种状态,由按键K单键控制。LED2是3W照明灯珠,R3是灯珠限流电阻。
    二、修复故障
    锂电池的电被放光了,电压为零。用傻充激活性能,还好,电池没有彻底坏掉,能充电恢复电压:
    清理干净电路板上“碱粉”:
    拆开按钮开关,对内部触点进行清理:
    清理完按钮开关内部电触点后,装回去:
    原USB充电插座腐蚀太严重,报废,换新的。从TB上2.2元包邮拍得5只Micro USB直插插座:
    换上新USB插座后,把各个元件的焊接点加焊一下,确保接触良好:
    上电试一下,充电正常;电筒三档工作正常:
    装还原,充电中:
    照明工作恢复正常:
    维修后语:这个USB充电强光迷你手电筒,采用14500锂电池,轻巧、方便携带,照明亮度高、时间较长,用手机充电器或充电宝都可以充电,金属外壳耐用。不足之处,不防潮防水,使用中需注意防范。另外,这个电筒没有独立的电源开关,平时处于待机状态,有二十几微安待机电流消耗,若长时间不用,应2~3个月充一次电,避免锂电池亏电开不了机。
  • 不忘初心
    第1楼2023/08/03
    话说我有个手电筒也不亮了,楼主能帮忙修一下吗?
  • sc360xp
    第2楼2023/08/03
    谢谢信任!若是外地,运费都可以买一个新电筒了,如是高级强光电筒,还是值得修复。
    不忘初心(abcpgf) 发表:话说我有个手电筒也不亮了,楼主能帮忙修一下吗?
  • Ins_4c3d3509
    第3楼2024/01/06
    楼主好强。我喜欢收集手电筒。
  • sunlion
    第5楼2024/02/21
    手艺不错能修好,运气不错芯片和印刷版未损坏。
