原子吸收请教:PE900T VS 安捷伦280DUO VS 热电3500
原子吸收光谱(AAS)
  • 三款原子吸收有关问题请教: PE900T VS 安捷伦280DUO VS 热电3500
    1、石墨炉检测方面哪家线性范围大,稳定,PE900T的吗?
    2、安捷伦280DUO快速序列分析实用吗,分析效率是否有所提高,对检测数据影响大吗?火焰配上自动稀释和自动进样模块分析效率提高大吗?其它两家是不是没有自动稀释功能?
    3、3家多元素灯使用都一样吗?多元素灯好用不?
    4、50W三款高配都能拿下吗,是不是PE的稍贵点?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • skytoboo
    第1楼2016/11/09
    我只用过PE的设备,
    1,线性范围 估计都差不多吧,再大就测不准了, 稳定性还可以。
    2.火焰配自动稀释个人觉得没啥意义,看你做的行业了,如果不是测矿石,或者高浓度样品,火焰自动稀释一般用不上,至少用很少。
    3,没用过多元素灯,都8灯道了,用多元素灯感觉就是浪费。普通进口灯最少5000块一个,如果多元素的话那还了得。 国产灯几百块。
    4.50万拿不下。
  • hsz123456
    第2楼2016/11/09
    三家技术差不多,你可以让他们都来采用竟标方式价格就下来了。
  • linhall
    第3楼2016/11/09
    如果技术都差不多那就好了,价格低的就可以了,就担心性能有差别。想当年买ICP的时候也是PE8300、安捷伦720、热电啥款忘了,三家竞标最后720中的标,但现在用下来720不是很顺手。所以这次想把型号定下来
    hsz123456(hsz123456) 发表:三家技术差不多,你可以让他们都来采用竟标方式价格就下来了。
  • linhall
    第4楼2016/11/09
    谢了。其它2家便宜点,就PE的贵,要55W,如果PE性价比不高就不考虑了
    skytoboo(skytoboo) 发表:我只用过PE的设备,
    4.50万拿不下。
  • skytoboo
    第5楼2016/11/09
    AA火焰是法是差不多的,主要是看石墨炉系统。我觉得900T石墨炉还好啊,还没有出过什么毛病。
    同样的,你买的ICP-OES怎么样? 我觉得8300很结实,稳定,快速。
    linhall(linhall) 发表: 谢了。其它2家便宜点,就PE的贵,要55W,如果PE性价比不高就不考虑了
  • 小伟
    第6楼2016/11/14
    建议买PE的吧 安捷伦十年多没更新了,当然一起没多大问题,就是感觉不爽,软件有点别扭
  • 猪侬
    第7楼2016/11/21
    楼主比较得怎么样了?
    我们也打算在安捷伦和热电两个当中选一个。
    话说这两个的价格都能控制在50以内么?
  • 猪侬
    第8楼2016/11/21
    我们计划在安捷伦和热电中选一个, 能给个建议吗?
    还有安捷伦的快速序列分析和内标校正用处大么?
    小伟(haiyuzhi) 发表:建议买PE的吧 安捷伦十年多没更新了,当然一起没多大问题,就是感觉不爽,软件有点别扭
  • 漂浮云
    第9楼2016/11/21
    应助工程师
    原子吸收光谱的一个局限性就是线性范围窄,一般1到2个数量级,所以和哪家仪器没有太大关系。如果谁家的原吸宣传线性范围宽,那它一定是个低灵敏度的仪器;
    首先,所谓的快速分析序列只能用在火焰上,分析效率一定是低的。它的测试顺序以样品为导向,但是不同的元素所需燃气流量、狭缝、燃烧头高度等条件都是不同的,况且切换的时候需要准直,所以你想象一下,这样的测试会快吗?然后为了不至于太慢,就取折中的分析条件,所以对检测数据是有很大影响的。火焰配上自动进样器后就是省去了人手换样的操作,但是效率并不高,因为自动进样器需要冲洗,切换溶液,还浪费样品,真不如手动进样效率高。PE的不了解有没有稀释功能,赛默飞的是具有的。
    我平时也使用多元素灯,像铬镍灯,只要是能复合在一起的,肯定是没有相互干扰的,反正测试没有啥影响,至于和单元素比较到底如何,没有发言权。唯一的就是可以省去按灯和换灯的麻烦。
    价格不太清楚,应该也会看配置,比如给你多少消耗品。
    我现在用iCE 3500,使用的还不错。
