【求助】安捷伦7890-5975GC-MS
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我使用的安捷伦7890-5975CGC-MS,开机后一个小时涡轮泵的转速就下降了,不是100%,然后我就关机,第二次开机,就好了,不在出现转速下降。。。请问是什么原因?速求
symmacros 2012/08/09
可能当时有漏气?或者哪里接触不好?乱猜一下。
善良的鬼 2012/08/09
质谱漏气了看看5975旁边那个盖子抽死了灭有
蓝是那么的天 2012/08/10
一般如果仪器检测到漏气的话会自动关闭离子源加热,至于分子泵的转速会不会下降这个还真不知道。
alex-sun 2012/08/10
大漏,分子涡轮泵会自我保护进入防控程序,转速会慢慢下降
千层峰 2012/08/11
之前用的5973试过出现这种情况,就是MS侧板没关紧,开机后用手按着哪里就可以了,或者把侧板的螺丝拧紧点。。。
  • symmacros
    第1楼2012/08/09
  • 善良的鬼
    第2楼2012/08/09
  • tenky
    第3楼2012/08/09
    这种现象原因谁能说得出来,厉害!
  • tianqi20
    第4楼2012/08/09
    没遇见过这种情况,属于突发事件。
  • 蓝是那么的天
    第5楼2012/08/10
  • alex-sun
    第6楼2012/08/10
  • arvid2007
    第7楼2012/08/10
    这么奇怪,之前动过哪个部位没有
  • 千层峰
    第8楼2012/08/11
  • symmacros
    第9楼2012/08/11
    是不是开机时候(试)出现过这种情况?侧板的螺丝平生不要拧紧,要松开,只是开机时候按一下就行。
    千层峰(jxyan) 发表:之前用的5973试过出现这种情况,就是MS侧板没关紧,开机后用手按着哪里就可以了,或者把侧板的螺丝拧紧点。。。
  • yyddzb
    第10楼2012/08/11
    我们从来都没拧过这个螺丝。
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是开机时候(试)出现过这种情况?侧板的螺丝平生不要拧紧,要松开,只是开机时候按一下就行。
