原子荧光硒的响应值很低
原子荧光光谱(AFS)
  • 用原子荧光测水中硒含量,曲线为1,2,4,8,10微克升,之前第一点响应值能达到70-100,但昨天做空白响应值150左右,第一点响应值20左右,标准曲线线性很好。不知道是什么原因影响的……有高手支支招,多谢!
  • 该帖子已被版主-zhangfang加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • skytoboo
    第1楼2016/11/26
    你转动灯座或空芯阴极灯前后位置,把光斑聚焦成一个实心原点看看。
    还是实在不行,调大电流 换灯看看
  • huangza
    第2楼2016/11/30
    用的多大的盐酸?
  • xncdclh2010
    第3楼2016/11/30
    是不是酸浓度太低了呀?或者看看水封有没有封住!
  • 秋月芙蓉
    第4楼2016/11/30
    酸浓度不对吧,问题解决了吗
  • wangjunyu
    第5楼2016/11/30
    应助工程师
    你是什么样的仪器条件下进行检测呢,如果信号值低了,可以增加仪器的负高压和灯电流。
  • 糖元宵
    第6楼2016/12/05
    5%的盐酸
    huangza(huangza) 发表:用的多大的盐酸?
  • 糖元宵
    第7楼2016/12/05
    我们之前也是用的5%的盐酸
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:酸浓度不对吧,问题解决了吗
  • 糖元宵
    第8楼2016/12/05
    用的吉天922,刚开始用的副高压270,灯电流70,上次我已经加到280,80了,可还是这样低
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你是什么样的仪器条件下进行检测呢,如果信号值低了,可以增加仪器的负高压和灯电流。
  • Aspzz
    第9楼2016/12/05
    是不是灯能量降低了,与之前正常的时候相隔多久了?
    还有种可能是标准溶液值降低了
  • Aspzz
    第10楼2016/12/05
    标准溶液是否有价态的变化?
    换新标液试试
