农残检测
shiweiyangswy
第1楼2016/11/17
平行样分析当然要用相同积分。
zyl3367898
第2楼2016/11/17
可以在基线上任何时间上点一下,点积分开始,再在后面时间上点一下,点积分结束。
雾非雾
第3楼2016/11/17
手动积分的话该如何选择积分开始/结束的时间?一般是按峰的起峰位置开始积分到峰结束的基线位置为积分的结束时间。
第4楼2016/11/18
可以在溶剂峰后第一峰前开始积分,最后一个峰结束后关闭积分。
DeeperBlue
第5楼2016/11/19
关键是起点和终点有时候不好判断。
第6楼2016/11/19
也可以选择积分开始时间,积分关闭的时间不选择。
唔话俾你知
第7楼2016/11/21
这是什么原理?不选择积分关闭时间不就是全积分么?但是比方说在一个谱图里我只想积分并标识出农药的峰,不想要其他杂质的峰,那就要手动积分吧,但是有时候出峰后基线要比一开始的高,或者是连续出峰,这种情况怎么更好的去计算分析结果?
第8楼2016/11/21
老师您好,请问一下,在进行平常例行监测或者能力验证时,是不是都应该自动积分,不应该手动积分啊??如果3个平行样,自动积分出的含量结果rsd有点大,这种情况是重做前处理再上机麽?
hujiangtao
第9楼2016/11/22
手动的话也要前后一致的
第10楼2016/11/22
标液与样品积分要一样,不论是自动还是手动,条件要一样。三个平行样积分的RSD有点大,可以查看积分情况,如果一样,说明前处理不好。
